配置高能不能用MATS检测显卡。
至今难忘
2010-2-23 12:52
配置高能不能用MATS检测显卡。
我的主板是华硕M2N68,CPU双核5000+,内存DDR2.我把MATS放到了D盘。然后进DOS测8600GT显卡,却测不成。
请大侠指教。
华伦圣天
2010-2-23 13:03
你这配置也叫配置高?
多多
2010-2-23 17:16
修显卡最好用INTEL的主板,至于如何测不了,原因可能是:1、测试软件和显卡不匹配套 2、DOS环境
显卡修好了
2010-2-23 18:21
楼上正解,你这配置还没我的测试机 来劲 配置一般家用机而已
运行mats 应是没有问题的
xzpaopao
2010-2-24 21:07
可以检测的 ,除非这个卡是超频的,但是从MATS6开始测基本都可以测试到
亿通电脑维修
2010-3-3 20:40
可以 的
