标题: DELL D600机器不上电 待机0.01(已修好) [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-2-23 09:55
这个待机正常吗  按电源开关没反应,有时会变成0.02
这机器待机时是不是没有3V 5V待机电压
开关上有5V电压
没有思路
此机已修好
是1632旁边的一个小电阻 R174虚焊了。这个电阻连接1632 22#供电
作者: digimouse    时间: 2010-2-23 10:12
看看电源管理芯片工作了没
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-23 12:09
待机正常,3/5开机后输出,看看开机芯片
作者: 福州一修维修    时间: 2010-2-23 13:13
d600的 开关板容易脱焊啊
作者: 艾伸    时间: 2010-2-23 13:27
CPU电源管理芯片,或内存,南北桥,你要自己检查下,电压,就知道了
作者: 其飘    时间: 2010-2-26 23:45
图不是很明白
作者: 方文正xo    时间: 2010-2-27 09:43
那个10欧的电阻容易阻值变大或开路。
作者: 徐联志    时间: 2010-2-27 09:56
D600 不加电我貌似 就遇到过开关板脱焊滴呢
呵呵   也许是偶的运气比较好
作者: sfishyu    时间: 2010-2-27 10:03
保险电阻,lz很细心啊
