ZXCVWtest
标题: 请问这种工具在维修主板无铅中用处大吗?广州黄花双气泵电动吸锡枪 V-996 [打印本页]
作者: 刀鱼在线    时间: 2010-2-23 07:45
请问这种工具在维修主板无铅中用处大吗?广州黄花双气泵电动吸锡枪 V-996 3个枪嘴+底座
●  快速升温功能,加热一分钟可达350℃
●  稳定的工作温度及瞬时回温功能,适合连续使用
●  贮锡筒采用防热玻璃制成,容易拆卸,方便清洁
●  加强型双气泵,吸力更大,除锡变得更轻松
●  透明后盖,气泵工作一目了然
●  水平放置式电机设计
●  气泵易清洁、维护方便
●  高绝缘,防静电,专利设计。
                型           号
       MT-996
                电 源 电 压
       AC 220V~240V 50Hz
                真  空  泵
       振动膜型
                消 耗 功 率
       100W
                电 机 功 率
        ≤10W
                发 热 部 件
       90W陶瓷发热芯
                温 度 范 围
       350℃~450℃
                控 温 精 度
        ±2℃
                最大压力到达时间
       0.2秒
                绝 缘 电 阻
        ≥100MΩ
                工 作 方 式
        连续
                电路控制系统
        零干扰、新型温度控制器
                吸 咀 规 格
        ∮1.0mm、∮1.5mm、∮2.0mm
现在很多都是无铅主板,换电容 等等插接件也麻烦了 要买个二手的白光942 假的太多了,毕竟是二手的,现在用这种工具吸下来,再用有铅烙铁焊,是不是 方便些呢,请前辈们都谈谈的 感谢
作者: 南京流浪    时间: 2010-2-23 09:55
没有用过   不予评价
作者: zhangyi19920709    时间: 2010-2-23 10:04
没有用过 说明一下代表机型
作者: 姚学习    时间: 2010-2-23 10:12
没用过,甚至没听说过
作者: 树叉    时间: 2010-2-23 14:34
修主枪实际还是吸锡棒加恒温焊台比较实际一些,换电容比较多的还是台式主板,笔计本基本不多。
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-2-23 14:50
这种机器 在维修一些工业设备上常见 因为好多针脚是在穿过板子的  这样维修起来方便 尤其电容 还有一些 可控硅 一些大功率IC 如果维修主板 除非你你每天有大量的电容去换 你可以去买一个  否则是烙铁加洗枪或者风枪和洗枪搭配使用 笔记本上 换换电源接口  网络接口 或者其他接口会用到
作者: 群英电子    时间: 2010-2-23 16:50
修电脑不适用,修电视机和CRT的显示器还可以,用过991的,早就在睡觉了!温度高了加热管容易坏,温度低又吸不动,吸管容易堵,经常用根不锈钢丝捅,麻烦。无铅的就别想了吧。
作者: 1442311003    时间: 2010-2-23 19:11
应该也不会怎摸理想。。。我用过同类产品。。。
修主板。。。不太好使。。。。
作者: 宏路    时间: 2010-2-23 20:28
没有用过 说明一下代表机型,不予评价
作者: 刀鱼在线    时间: 2010-2-23 20:59
无铅的温度不够吗 他的加热 可不是一个尖加热,而是整个头,温度很高 我有个黄花其它的 不是这种的,
作者: 群英电子    时间: 2010-2-24 18:22
刀鱼在线 发表于 2010-2-23 20:59
吸嘴不是一般的差!
作者: 郑华    时间: 2010-2-24 19:59
不好用。。
作者: 天地飘流    时间: 2010-2-25 00:56
没烙铁+吸锡枪方便
作者: pinty    时间: 2010-2-25 02:26
还是淘个进口的旧货比较实在国产的,不喜欢
作者: 长春一休    时间: 2010-2-25 12:55
和手动吸锡器一个道理,只不过变成电动的了。
作者: 森海塞尔    时间: 2010-2-26 00:05
换内存槽,cpu座(针脚的),风枪小头吹,手动吸锡器吸锡!锡很少了,内存槽得先把穿过孔的三个固定叉夹松,边吹轻敲就掉下来了,过程不能掰,撬,免得损坏座,槽,两件不到三百元.风枪还是经常用到的工具!碰到烙铁加热不够热的元件,还可以用风枪辅助加热.
作者: 好东东    时间: 2010-2-26 00:15
这个东东太大了吧,象台机器一样
作者: 刘彪亮    时间: 2010-2-28 07:06
价格怎么样? 确实 这东西用趁手了 打洞绝对无敌,跟本不是烙铁加吸锡枪能比,用锡炉要求多。
  只是本本上 很少能用的上。用完还要保养 清理,有点麻烦。  所以,这东西很少有人愿意买。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-1 11:28
还是大风筒用着爽快!
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-2 02:33
黄花907东西不错 别的没用过 应该不错吧
