查看: 2701|回复: 15
主板不工作00
发表于 2010-2-22 23:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下各位高手,478的主板不工作00,一模南桥发烫是怎么回事,请问各位高手怎么解决??
发表于 2010-2-22 23:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下pci插槽a14脚的对地阻值,如果接近0欧南桥就挂了,电压时3.3v
发表于 2010-2-22 23:30:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
pci插槽a14脚在哪里,用电阻档测量吗???
发表于 2010-2-22 23:36:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
南桥,上面有两个Q管,一个为12V 一个为1.90V请高手指点
发表于 2010-2-23 01:41:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查南桥的供电正常不?不然桥短路了
发表于 2010-2-23 03:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南北桥通讯电压正常吗?
发表于 2010-2-23 10:43:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2010-2-23 11:15:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
是哪个级的电压,跑电路 看看是不是给南桥供电的。象楼上说的先用二极管档测PCI槽的A14阻值,再测它电压。
发表于 2010-2-23 11:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机的情况下,SB是否烫手?
发表于 2010-2-23 13:47:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好说,具体要测量下了
发表于 2010-2-23 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥应该坏了,
发表于 2010-2-23 15:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-2-23 15:57:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
任一PCI插槽靠近北桥的的A面用万用表怎么测量,用什么档位
发表于 2010-2-23 16:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先查南桥供电是否正确,如果对的,南桥坏了
发表于 2010-2-23 22:58:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
"先查南桥供电是否正确,如果是对的,南桥坏了"这句话是什么意思,我还不明白,请高手指点
发表于 2010-2-23 23:37:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ich4的南桥USB电路没有防静电电路。一般易坏。
