BENQ FP91G加电后完全无反应
板卡维修弘硕
2010-2-22 22:45
BENQ FP91G加电后完全无反应
今天接到一台BENQ FP91G 故障是加电完全无反应 按开关连指示灯都没有任何变化
遇到这种情况我马上想到是不是开机的开关坏掉了 用万用表打了一下开关一切正常 开关没坏 开关一端上有3.3V电压 于是拆开整机 用短路的方法直接短路驱动板的开关脚 还是没有任何反应 想了想 难道是驱动板上的MCU没有工作 就查了一下各处的供电 也都正常 这就有点烦难了 不会是MCU坏了吧 我想应该不会 看看是不是通病 就上了维修基地查了一下 结果看到了
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=117866&pid=1363518&page=1&extra
=这位兄台帖子 和大家的回复 就更怀疑不是驱动板的问题了 于是想了一下 发现自己短接开关脚的时候并没有拔下控制板的数据线 如果真有开关漏电的话 短接也是没反应的 于是拔下了数据线 呵呵 果然回复正常了 唉!!真是惭愧啊 好低级的错误 浪费了好多时间 知道是开关漏电了之后逐一断开数据线 断到第三根的时候 按下开关按钮时一切正常了 追了一下第三根线到哪个开关 换了那个开关就好了 呵呵 就以此贴警示一下看到这个帖子的新手们 不要犯下我这样的错误了 检查的时候一定要按步骤来 不能马虎 不然很容易事倍功半了
赵新华
2010-2-22 23:08
板卡维修弘硕
学习了,以后开关板要拔掉,再用镊子来短接开关,
板卡维修弘硕
2010-3-11 01:17
是啊 真是奇怪的开关短路 短路了 按钮上还有电压 按开关还能把电压拉低
姚俊浩
2010-3-11 09:36
这个机器很多都不是开关的问题,只是你碰到而已,他的通病大部分在驱动板上,我们接好几个网吧的机器,都是这个型号
血枫
2010-3-11 10:33
明基的通病就是按键漏电
sysccy
2010-3-11 11:27
在开关板上短接开关 是要把全部按钮拆了以后才会看出效果。。。因为你不知道是哪个按钮漏电~~
乌头鸟
2010-3-11 17:55
明基的显示器按键问题也挺多。有的不开机,有的菜单老是弹出
syrsdz
2010-3-14 14:20
今天也修好一台同样现象的91G 刚开始也是单换管开关的按键, 后来把所有按键都拿掉才好使, 早看到,拔掉就能测出了
板卡维修弘硕
2010-3-20 23:52
是啊 我是把面板上的连线一根一根拆下来的 要不真的不知道是哪个坏了
