IBM R51E 进系统掉电。。。
拓维科技
2010-2-22 20:51
IBM R51E 进系统掉电。。。
客送修一台IBM R51E的机器,听客户说一开始是系统运行20分钟就会掉电,后换系统,结果一到XP界面,出现查找硬件信息的时候就掉电。进PE也掉,但在BIOS里面 不掉,已经换过MAX1631、两个ADP3421、换适配器测试都不行。依旧在同一界面掉电。压北桥也不行。。没思路啦。。
拓维科技
2010-2-22 20:57
补充一点,再次重启时,必须放电后才能重新启动,否则按开关键没反应!
拓维科技
2010-2-22 21:18
切断适配器 以及和电池的电后,才能再次开机。我觉得应该是主板保护了吧。。。
刚刚换了个硬盘,可以顺利进PE系统。现在正用新换的40G硬盘做系统试下,以前该机是80G硬盘。
拓维科技
2010-2-22 21:24
换了硬盘还是不行
Ferrari
2010-2-22 21:43
貌似显卡的问题 你压下看看 最后修好了回个话 OK
拓维科技
2010-2-22 21:44
压了北桥、南桥都不行。。。。。。
拓维科技
2010-2-22 21:49
进PE,在马上要出PE系统桌面的时候就掉电,分毫不差。。。。。
wang_cheng76
2010-2-22 21:52
重做北桥呢
拓维科技
2010-2-22 21:54
不插硬盘能进PE。
青龙白虎
2010-2-23 11:13
R51E有ADP3421??
sfishyu
2010-2-23 11:27
lz换个cpu看看,以前有个t61这问题换个u好了....再不行就刷bios
lyyhshb
2010-2-23 11:40
貌似哪路供电不稳定,楼主仔细查下吧
拓维科技
2010-3-2 08:37
该机最后做北桥后,故障排除!谢谢大家支招。。。。
叶飞-sb
2010-3-2 09:11
我也遇到过相同的问题,但是我是压显卡就可以了。你可以试一试
缝子
2010-3-2 09:21
想不到还是北桥得问题
文旭
2010-3-2 10:10
楼主是量着什么地方了再换的吗?
IT精英
2010-3-2 10:29
我现在也有一台是这样的,不定时掉电
斌行天下
2010-3-2 10:31
也有可能是南桥的关系
