查看: 3973|回复: 22
[显卡维修]
哪里有这种显存卖?
发表于 2010-2-22 20:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有四十多片(ONDA7300GT128M),都是星星点点的花,估计就是显存了,不知道代换型号显存哪位兄弟有卖,或者给个卖的地址也行。谢谢啦
发表于 2010-2-22 21:03:16 | 只看该作者 �
跟我手上的几十片铭渲长得一模一样,电容爆了那么多也不换掉。都说这三星显存爱坏
发表于 2010-2-22 21:04:59 | 只看该作者 �
先把爆的电容换掉吧
手上那么多片同型号的显卡 都可以凑好一半以上了
发表于 2010-2-22 22:05:39 | 只看该作者 �
以前换过几块爆浆电容,一块没好懒得换了,试加焊GPU和显存(无铅的挺难搞)后更花了,有很多块卡显存摸起来已经发热很严重,更证明就是显存坏,只是没有来换,想凑好几块,但各位大大又说这种三星显存经不起加热....
发表于 2010-2-22 22:11:24 | 只看该作者 �
楼竹真  懒
看的到的东西   好换的东西   先换了在说吗
发表于 2010-2-22 22:57:32 | 只看该作者 �
这种显存哪都有卖的
发表于 2010-2-22 22:58:21 | 只看该作者 �
换电容是解决不了问题的,还得换显存
发表于 2010-2-22 23:07:41 | 只看该作者 �
楼上大哥,哪都有我是哪都没找到啊,淘宝也没有,麻烦给个链接。
发表于 2010-2-23 00:37:35 | 只看该作者 �
听楼主这样说,换了显存可能也只能解决一点问题,根本问题还是要解决显存哈,显存发烫,换了显存应该可以解决问题了的。
发表于 2010-2-23 00:39:49 | 只看该作者 �
这种显存,嘿嘿 你有渠道10元1颗!没渠道12以上
一颗一片要想修好换4个
你划不来的
不如卖掉
卖给我拆核心用好了  QQ:397267800
支持淘宝
发表于 2010-2-23 08:44:19 | 只看该作者 �
10元一颗啊修好成本过贵了,顶多能卖个一百一,二,卖出去还要保一个月,挨...
发表于 2010-2-23 09:51:38 | 只看该作者 �
不知你用什么设备换显存颗粒,如搞的好的话40张凑好20张应该可能。这里到不是三星颗粒经不起热,什么颗粒都不经热,而是你将它的热控制在它的热度范围。
发表于 2010-2-23 11:51:56 | 只看该作者 �
显存没那么爱坏,楼主可以降频看看啊!不行重做一下显存和GPU吧
发表于 2010-2-23 17:12:28 | 只看该作者 �
如果是为了赚钱,就别修了,
如果想学习一下并且想修好,必须换显存
发表于 2010-2-23 17:54:12 | 只看该作者 �
在我们这边  这种128m的73gt  90块钱 一张,算上功夫修划不来的
发表于 2010-2-23 19:02:22 | 只看该作者 �
我有...30快4片想要不...
发表于 2010-2-23 20:28:39 | 只看该作者 �
这种显卡坏的,能给多少钱?坏的7600  256M的,大量哟,全是双敏的,有的重做过核心,有的加焊过,有的不显,有的花,呵呵,显存没有动过
发表于 2010-2-23 20:55:32 | 只看该作者 �
点不亮的也就值10--20块吧
发表于 2010-2-24 05:28:49 | 只看该作者 �
一堆坏的往起拼凑吧,能拼几块算几块,最后拼不好的就拆核心用吧,要不就卖给版主吧
发表于 2010-2-25 09:35:03 | 只看该作者 �
没有换就拆下核心卖给我吧,我需要这种核心可以淘宝:464784980
