查看: 2304|回复: 8
联想的MS-7102 开机跑到代码25就不跑啦
发表于 2010-2-22 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
联想的MS-7102 开机跑到代码25就不跑啦,是BIOS的问题还是北桥的故障呢!希望能得到高手赐教啊!!先谢了
发表于 2010-2-22 21:53:04 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
25一般是北桥显卡部分虚了。还有BIOS也能引起。加焊北桥,如果不行升级BIOS。
发表于 2010-2-22 22:27:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
北桥,重点,先压下试试
发表于 2010-2-22 22:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先升bios再烤北桥!
发表于 2010-2-23 06:36:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到一个七彩虹的C51也是跑25,加焊北桥后正常工作。
发表于 2010-2-28 11:57:53 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
25北桥问题居多。
不过我也被老卡刺激过。没卡25,加焊北桥后,还25。没上显示器。
以为没焊好,又BGA了一次,还25。后插显示器,亮了。唉。!(不小心说了脏字了,改过来。)
发表于 2010-2-28 11:59:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
最好先测一下南桥的好坏
发表于 2010-2-28 12:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS的可能性很小,大多数都是北桥
发表于 2010-2-28 12:16:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ接显示器看了没,有的板子25是可以亮的啊
