标题: [已解决]一明基FP71G+的奇怪问题!请帮忙!!! [打印本页]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-22 18:33
一明基FP71G+液晶:
故障:亮几秒后黑屏,电源指示灯为绿色
这种故障是明基的通病,高压部分出现问题了,用通用高压板代换其电源高压一体的原高压部分,可是代用后亮不到2分钟又黑屏了!
电源高压一体板板号为:48.L1C02.A00
我把其高压部分所有的元件器全拆下来了,用了一块通用高压板改上去,接了供电,地,和ON信号!
屏灯管是没有问题的,我用了外接灯管测试也会黑掉~~~
测原电源板电源部分输出的电压正常,没有波动电压,输出电压分别为:3.31V    12V    很稳定没有波动.
按常理,把这是通病把高压板部分都代用了,为何还会黑屏呢???电源部分输出电压也正常,也没有什么不对劲的地方呀!
经过再次查找原因:
发现问题了,12V的稳压管KA7812工作一段时间后非常烫手~~更换代用高压板后再次黑后屏一定是由于它引起的,我以为它本身不良,所以找了一个7812换上可还是非常烫手,说明原来的7812不坏~~~
到底什么原因导致它发烫呢???
其中代用高压板的工作电压取之此12V!!!  请大家帮忙分析一下,此12V还送向驱动板,高压板用此电压加上驱动板用此电压,会不会是由于负载过重,导致它发烫呢?!~~~谢谢了!!!
解决问题:
经过努力,证明推断是正确的,7812出来的12V一路通向驱动板,我将代用板的供电也接至12V上导致12V的负载过重,所以工作一段时间后发烫,导致再黑屏的产生!!!
现在将代用板的供电接至由一次电源转换输出的15V电压上,经过测试7812不烫手了,工作稳定!!!
至此问题解决!!!
谢谢热心帮助的朋友们!!!
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-2-22 18:54
驱动板有问题也会这样的!我之前修过!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-2-22 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-23 00:35
在代用高压后再次黑屏时,电源指示灯为绿色~~~~
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-23 02:39
到底什么原因导致它发烫呢???
其中代用高压板的工作电压取之此12V!!!  请大家帮忙分析一下~~~谢谢了!!!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-2-23 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-23 12:55
至此问题解决!!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-23 16:53
感谢来自本拉登 兄弟的热心参与与帮助!!!谢谢了!!!
作者: yimudiannao    时间: 2010-2-24 20:32
我是用两个7812并联给高压板供电
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-25 15:09
11# yimudiannao
我个人认为这样的稳定性和可靠性不是太高的!!!7812并联时你没有散热块给它用!!
我的取之一次电源变压出来的,所以很稳定!!!
作者: 鑫维电脑    时间: 2010-2-25 20:14
明基的通病为什么要换通用高压板,不就是那几个元件坏吗?换了不就OK了。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-26 11:04
13# 鑫维电脑
在没有一样的配件时,你拿什么换???
作者: 百度UN2sG    时间: 2022-9-1 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度UN2sG    时间: 2022-9-1 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度UN2sG    时间: 2022-9-1 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
