查看: 2192|回复: 5
华硕M2V----有图
发表于 2010-2-22 16:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在自己的机器坏了,坏的很郁闷---放车上搬家--结果 到家后-跑25 24 那个郁闷啊--------
求图纸 求图纸
求图纸 求图纸
谁给一张
很郁闷每次维修自己的东西时 老是力不从心---大家有这个情况吗?
红框处 左面引脚为7V。是否有问题。但是 运行正常。为了更好的 am2接口 的这只第二次接触维修---
为了更好的 修---决定购买一块好的回来。
如果谁有图给一张。。。。谢谢了
发表于 2010-2-22 23:09:11 | 只看该作者 �
显卡故障已修复。继续求图。
发表于 2010-2-23 10:22:03 | 只看该作者 �
我也需要图纸--希望 能发个
发表于 2010-2-23 11:18:57 | 只看该作者 �
主板上的北桥供电查一下,还有就是串口的供电1.5v
发表于 2010-2-23 23:58:14 | 只看该作者 �
当然自己坏的东西要修没钱赚,当然没动力。
发表于 2010-2-24 20:46:49 | 只看该作者 �
我以前也是用M2V-SN好像点!好像当时是500-600块吧
