ZXCVWtest
给cpu供电的mos管怎么弄下来?
德州硬盘维修
2010-2-22 16:12
给cpu供电的mos管怎么弄下来?
弄风枪吹了半天,g,和s,级开了,d级那个结实,好像是占在主板上的,大家是用什么方法弄下来的?
凌子
2010-2-22 16:19
用50W的电烙铁,多粘点锡在D极上,我就是这样拆的。
汪房林
2010-2-22 16:45
用2把烙铁最快,又不容易伤板子!
姚学习
2010-2-23 10:18
弄一把功率大一些的烙铁
bingdian
2010-3-3 09:07
三楼说的好,2把烙铁
舒元想讨论
2010-3-3 10:20
如果很熟应该可以拿掉,开始加热的时候就将热量集中到MOS管的上方(注意别烤糊了),不用特意去加热G/S极
songjinyi9258
2010-3-3 11:24
给那里加锡 锡熔了就下来了
光头和尚
2010-3-17 10:47
我也碰到过,不行,不好取,
张建涛
2010-3-17 17:32
取下来的时候先用风枪吹MOS的D级 然后再吹G S级 焊接的时候先焊G S 级 先固定 在焊D级 这样就会好些了
陈小伟
2010-3-17 18:47
风枪温度调高点400-410度,加热时D极停留的时间稍微长点,10多秒就可以轻松取下。
电神
2010-3-18 13:02
2把烙铁最好拆了
覃美伟
2010-4-8 04:56
直接用风枪吹就行了,风速3,温度调400,先吹带散热片那里见锡熔再吹一下叧外两脚就可以用镊子夹下。
维修大大
2010-4-8 12:52
还是用烙铁焊好点,烙铁功率大点。
weilai
2010-4-8 13:56
用风枪吹就行啦
红叶小波
2010-4-8 22:59
很好操作的,温度到300-350风速3-4 ,10秒的时间吹下d 就可以搞定, gs一吹很容易下来,笔者亲身试验!安泰信852d
c508367147
2010-4-9 21:24
支持6楼啊他那个方法没错的我也是这样的
焦华
2010-5-3 22:06
我也是用9楼的那个方法,温度调到340度吹
流光2
2010-5-3 22:13
只吹D极就行了,G S极的锡会自行融掉。
我曾遇到一款假华硕370板子,上面的几个3055不管怎么吹G S都脱落,真烂!看来是管子封装不过关!
静听
2010-5-4 00:37
大功率电烙铁,多上锡,但是就怕把管子给整当当了。
联想的海
2010-5-4 00:48
无铅的主板可能温度要高些,风桥300-350度左右,不行就加烙铁一起上,有铅的比较好拆。
rtl98
2010-5-20 11:38
看视频教学是这样的
841824679
2010-5-20 19:03
一把烙铁就可以了,两边加锡,在S G极这边多加点,因为D极在这边还有个小引脚,可以3个脚一起加热。两边快速移动烙铁,温度一到,一碰就下来了。楼主的烙铁工夫还不行啊。
阳光缘分
2010-5-21 20:37
慢慢来 不要着急
阳光缘分
2010-5-21 20:38
大功率电烙铁 不行用风桶
阳光缘分
2010-5-21 20:39
一般我都是用大```````风桶来
火焰战士
2010-5-25 20:53
用热风加烙铁,很快的
热风吹到GS融化,
烙铁加热D的散热片,多大的都能很快拆下来
kangjun
2010-6-6 16:53
用枪吹,用棍子撬
