标题: 三星2243bw特殊故障 [打印本页]
作者: 恒峰电脑    时间: 2010-2-22 16:02
标题: 三星2243bw特殊故障
一台三星2243BW 22寸液晶显示器,用VGA线连主机,使用1680*1050 60HZ标准分辨率会黑屏(不全黑,有点灰,且不均匀分布,无图像),其他分辨率都能正常显示.换过主机试机,故障一样,求教高手指点.
作者: 凌子    时间: 2010-2-22 17:05
能支持这么高的分辨率?驱动坏了吧。
作者: 智成电子科技    时间: 2010-2-22 17:19
用万能驱动板点亮试试,排除屏本身的问题
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-22 20:37
告诉你个最直接的方法更换驱动板,这个故障遇到很多个最后基本都是驱动板的问题,最奇怪的一次是更换后好了但是出现了几条竖线,刷写驱动程序后解决,
作者: 贰尐    时间: 2010-2-22 20:56
驱动板的问题。
作者: 金正电子    时间: 2010-2-23 08:46
驱屏程序的问题,请重新刷写程序。
作者: 糖糖    时间: 2010-2-23 16:29
換過驱版后,要重新刷写原程序
作者: 周德伦    时间: 2010-2-24 14:48
这个不一定是驱动板的问题。我修过是屏的问题
作者: fengyu9527    时间: 2010-2-24 22:55
如果是屏的问题.你先去查查VGH ,也就是逻辑板的高压.. 看现象很像那玩意儿电压太低了...
作者: 佑文科技    时间: 2010-3-4 19:43
这个鸟显示器,累死人了。。
我这也有一个被人修过的,前一个家伙是 改的高压,不稳定。。 屏幕发红,一变亮点。一边很暗。。
本来我打算给他买个原装的。。在网上淘了半天,买了个 940BW的 电源一体板(外形一样,接口99% 一样。只是原装第2脚是NC ,买的是 13.3,改的时候我把线弄出来用胶带包起来了 ),买回来就是坏的。火死了。和顾客说 2天来拿,发个坏的回来,郁闷的一头雾水。。接口都没有电压,质保发给别人吧,又要浪费几天,直接尝试的修了下。。换了个DM0565R,接口有电压了。测试显示器ok,兴奋的装好了。准备收钱。。 谁知知道等我把显示器外壳装起来就不亮了 。。。。。继续打开外壳。动动 高压连接线,又亮的。。怀疑接触不好,直接把线剪了。用锡焊在电源板上。。测试还是不亮?先是按键指示灯 常亮一会之后就是 一亮以灭。。查供电正常啊。。 动动 高压连接线,又亮的。。怀疑接触不好,直接把线剪了。用锡焊在电源板上。。还是不亮?  用普通液晶工具测试灯管好的。。原来顾客的电源板看驱动板有显示,应该问题不大,也应该是ok的。。  按键问题? 原来按键还是好的。。 按键不插亮了ok。。。怎么背,哎。。点亮了 烤机。。。发现只要修改分辨率(1024x 168  1400x900这2个都不行?其他估计也是一样)就黑屏。而且就是断电也点不亮显示器。。。 要断电 好长时间。。。重新插上 显示器才亮。。当然从我开始怀疑按键问题以后就没有插按键了。。
三星的显示器怎么改啊。。按键没法改啊。。还是 触摸的。。
作者: 胡欢    时间: 2010-3-7 19:03
这个是驱动板坏了,能修好!
