查看: 2652|回复: 10
[求助中]
电脑有时间规律自己动关机 重启
发表于 2010-2-22 15:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
客户反映,电脑有规律自己动关机,
大约十分钟自动关会机.
听客户说他玩游戏时,出现此问题,
这是什么问题造成的................................求助中!!!
发表于 2010-2-22 15:21:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么机器啊?型号?
发表于 2010-2-22 15:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU过热保护了,清清CPU散热片的灰尘。
发表于 2010-2-22 15:59:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你有没有检查过,你的提问不好回答
发表于 2010-2-22 16:25:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
重启:1 -打开机盖摸摸CPU发热不,烫手不/或者显卡,,或者有个别件温度高的原件。
      2、换个电源试试,功率够用不或者电源本身质量欠佳。
      3、换个内存条试试/
         4、个别件是否有明显的问题
发表于 2010-2-22 17:31:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
前几天遇到过一个,半小时就关, 经检查是电源的问题,   如果是CPU热的话应该不会太有规律。
发表于 2010-2-26 10:50:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是系统问题
发表于 2010-2-26 11:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU风扇试试肯能风扇 不转了 散热不足
发表于 2010-2-26 13:54:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
系统,散热风扇,内存,电源都有可能,你还是先去客户那看看再说。
发表于 2010-3-6 15:58:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本问题以解决!
电源的问题,更换了电源就没事了!
发表于 2010-3-6 16:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看电容有没有爆的
如果就是跟所以硬件都有关系包括电源
只能一个一个的换了
