标题: 主板 有时能点亮 有时点不亮 [打印本页]
作者: wuyowe    时间: 2010-2-22 14:53
标题: 主板 有时能点亮 有时点不亮
磐正AT690主板点不亮。要把电池拔了过段时间偶尔能点亮一两次但是点亮后设置BIOS时保存不了,电池是新的,CPU,内存,电源都换过也一样。点亮后可以正常进入WIN系统但在看视频时会花屏,重启WIN系统再看就不会花屏。只要一关机再开机就很难点亮了。这种情况是不是要刷新BIOS了,是不是CPU附近电容或供电有问题。
作者: wuyowe    时间: 2010-2-23 18:07
没人回复。悲哀
作者: linmin793    时间: 2010-3-1 21:32
刷一下BIOS看看
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-3-3 12:00
你试一下进BIOS设置,不按保存键能保存不?
作者: 176490815    时间: 2010-3-3 20:12
南桥坏了,我也有一块这样的板。取下电池,插上插头可以开机,取也电池不取插头再开机开不了,不取电池插上插头开机不了,
作者: qjping    时间: 2010-3-6 09:48
是不是CMOS清除跳线插反
