X40不触发
北极云
2010-2-22 14:24
X40不触发
IBM X40 按开关不触发,待机电流 刚通电是 0.06*~0.07* 2秒后 0.034 A 通电,有 5V 3.3V,1.5 V
键盘插口 PWRSWITCH# 电压 是 0.13V
请高手指点些 思路
愚木清风
2010-2-22 14:25
查查看有没有哪里短路了!
北极云
2010-2-22 14:46
像是 保护了, PWRSWITCH PWRSW 处的 隔离二极管 去掉后, PWRSWITCH# 可以恢复高电平, PWRSW# 还是低电压,通往 EC H8S 供PWRSW#的 上拉电阻正常,3.3V ,
平心常
2010-2-22 15:02
x40 这机器修的不多 没怎么分析过 等待高手
