标题: IBM R61I 好烦的故障 自动加电 自动关机 无显示 请大哥们帮帮忙~~ [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2010-2-22 12:09
今天接了台IBM R61I的机器    客户说加电无显示
具体试过   最小系统试的   接可调电源    主板  自动加电  无显示  电流到1A左右   然后几秒钟就 掉到待机电流  然后又自动开机
如此重复  不知道有没有人遇到过这种故障    没修过
不知道从何下手啊。。。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-2-22 12:21
显卡,或是有一路电还没有出来引起的(也有可能这路电对地短路了),也可能是虚焊。
作者: 何春雨    时间: 2010-2-24 09:33
显卡我以前修过此故障   但是好像事有胶   你修不了的
作者: 卡猪    时间: 2010-2-24 13:04
这个机器拔过cmos电池会自己开机的
作者: sfishyu    时间: 2010-2-24 13:14
主要检查一下电压是否都到位,如果没有就会发生后即保护
作者: weichao521    时间: 2010-3-17 12:33
我遇到HP的机器也是反复自动加电掉电    加焊北桥好的
