HP DV2700不显示有虚线
slencage
2010-2-22 12:04
HP DV2700不显示有虚线
HP DV2700不显示有虚线,,接到机子是没有显示,屏幕上有一条细的绿色虚线,,,但有进系统声音,加焊显卡后有显示正常,但绿虚线还在,不会是屏不好了吧!
(39.9 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-2-22 12:04 上传
(22.13 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-2-22 12:04 上传
阿果工作室
2010-2-22 12:11
如果没条件换屏的,就换一下主板不就知道是不是屏的问题了?
阿果工作室
2010-2-22 12:12
基本上是屏的问题了吧
枫叶漂湘
2010-2-22 12:17
你外接个屏试下呀,如果没有那很可能是屏的问题。有亮线大多是屏的问题。要压屏线的/。
武汉天涯浪子
2010-2-22 12:33
基本可以确定是屏的问题
slencage
2010-2-22 12:41
外接显示没有问题,看样子是屏不好了吧!
破小孩
2010-2-22 12:58
那个不是亮线吗,明显的屏故障
slencage
2010-2-22 14:21
是屏坏了,换了个屏就好!
平心常
2010-2-22 15:04
支持上面的意见 屏的问题
遂宁恒信科技
2010-2-22 21:52
我认为显卡也有可能哟
晨翔电脑
2010-2-22 22:11
屏问题。。。
星源电脑
2010-2-22 23:46
肯定是屏坏了
雲水隨緣
2010-2-22 23:49
检修屏线了吗
281185751
2010-2-23 00:23
屏的可能性很大 你可以拿去修下 屏好像有地方可以修
刘小兵
2010-2-23 07:38
可以肯定的是屏坏了。
kingdragon
2010-2-23 08:52
屏坏的可能性比较大
做个好人
2010-2-23 17:42
多数是屏问题
1442311003
2010-2-23 19:06
是屏的线的问题。。。换个吧。。。没得修。。。
飞跃宇宙1
2010-2-23 19:14
屏的问题,可以压的
杰伦哥
2010-2-23 22:29
屏坏了。。不过这显卡加焊应该会返修吧。要换09 版才ok
宁强侯张工
2010-3-1 14:54
屏坏了,那是彩线
蓝德本本维修
2010-3-1 16:41
确定是屏的问题
昆山淘宝
2010-3-1 17:09
没有换屏的情况下,先量测LVDS的对地压降,如果一致的话可以说明显卡脚到屏的这段线路是好的,这样可以迅速判断问题
东泽主板
2010-3-1 17:24
屏有问题,跟显卡没关系
