摩托E680I维修经验、图纸及底层48资料
迅龙科技
2010-2-22 08:51
摩托E680I图纸:
E680图纸.rar
(1.17 MB, 下载次数: 16)
2010-2-22 08:51 上传
点击文件名下载附件
48底层资料,用编程器对字库单独刷写,解决一些用软件刷机能通过,不能开机的处理方法。
680i 底层.rar
(1.35 MB, 下载次数: 11)
2010-2-22 08:51 上传
点击文件名下载附件
至于软件刷机的刷机包和刷机软件可以网上找到。找不到的可以QQ我。文件太大,就不上传了。
维修实战:转载。
电流法修E680不开机故障:电流---40-----200mA实战
(一) E680不开机故障:电流---40-----200mA
故障现象:能与电脑联机,能写完资料不开机
按开机键:电流从0—40—200mA左右,摆动再回150mA左右处摆动回0,不开机
该机是从华中市场经多家维修,不能开机的。顾客说可以写进资料不开机,我也就写了一遍,资料是正常的,确定不开机。
分析:从电流从0—40—200mA左右摆动再回150mA处摆动回0,不开机的电流变化现象看,是PDA的cpu完全正常的现象,PDA cpu 运行软件时,先与手机部分的cpu握手通讯,成功后再回头运行PDA部分的字库资料,结果通讯没成功,所以不开机,再由于能联机写入资料,就更进一步说明PDA部分的U600-1,U600-2,字库,手机部分的cpu,字库都是正常的,既然正常,为什么不能不开机呢,唯一的原因是
手机部分的cpu的复位不正常造成的,手机部分的cpu型号是:SC29332VG(与V3cpu同型号):其复位为:V13脚,去掉CPU块,查得V13脚与CPU块右下方的一只容相通,
做上CPU为什要去CPU呢?本人很少去查图纸,一是图纸往往不正确,经常有错, 会误导你,二是很费时间,往往有查图纸的时间,手机早就修好了,三是如果手机的CPU有虚焊,也就顺便解决了.
检修: 短路看门狗,接上电源,按开机键后,用示波器(或万能表)测得电容C807上为0V电压,判断正确,一般情况下:如V3,L6,L7及其它摩托罗拉手机的cpu复位电压都是由电源IC的复位输出直接到cpu的复位输入脚,如果这故障发生在V3,L7,及其它型号手机上,这种故障一般是cpu,电源虚焊造成,通过重焊或搬家或代换即可修复,但E680的复位电路较复杂:下面是查找的经过,看下图:我顺着CPU的SC29332的V13脚,用万能表的通断挡查找到与右下角有二只电容的下面一只电容(后来知是C807)相通,再查电容与电源IC:L12脚(PCA—nRESET)不通, 分析一下不通的原因有二个,一是CPU的复位脚与电源IC的复位线断了,二是手机部份CPU的复位电路是经过控制电路后再送给CPU的,因为E680内部设有双CPU工作的所以应当是笫二个原因了,继续用万能表的通断挡找哪个元件与这电容相通,几十秒钟后查得CPU的左下角位置有三个5脚集成块,与中间的一个5脚集成块(U902)的4 脚相通如下图5
(1) 用示波器测量5脚集成块的各脚电压:1=0V , 2=0V, 3接地, 4=0V此脚是复位电压出脚与CPU的复位相通, 5 =2.8V是该集成块的供电脚,到此这管的作用和工作情况就很明了,那么1,2二脚中必定有一个是复位电压的驱动脚,.
(2) 去掉5脚集成块,用万能表的RX1K挡,测量1,2脚.测得1脚无阻值,2脚有几K 的电阻,(可以判断定1脚空脚或者如果不是空脚,就必定是有断线) ,
(3) 先查2脚,与电源IC:L12脚(PCA—nRESET)相通,既然相通,又测不电压,必定是电源IC坏了,
(4) 换一块电源IC,接上电,按开机键(短路看门狗了),测集成块上2脚已有2.8V电压,但测4脚仍为0V,到此可以判定,该IC是二与门电路了。
(5) 用镊子短路5脚与1脚:即把5脚电压引到1脚上,再测试4脚已有2.8V电压了,到这里离成功不远了!
但是复位电压有工作的时序关系,人为的加上的电压是不可用的,那么这根线是通向哪个IC的呢?按照开机顺序的原理推:根据手机中的复位电压是依时序先后交替复位的,在E680中,PDA cpu 先工作然后才是手机cpu 工作,因此该控制电压必定是由PDA的cpu来,取下PDA的cpu:U600-1用万能表的通判表测到1脚与U600-1的N19脚相通
(6) 重做U600-1、后:
通电、按开机键,测得U902的4脚有2.8V了,开机电流也已正常,但此时的看门狗已被人为的短路,还不能开机,断开短路点,按开机键,开机,屏显正常,插卡开机,上网正常,打电话OK!这是比较经典的故障,难怪其它修理店没修好,今天写维修文章时.查了图纸确实有A1…..A2两个输入脚现把图纸引脚功能,表注如下:
在这个维修的例子中,是介绍了在不用看图纸的情况下,去查找其他的集成块的位置和如何判断其好坏,里面有查找的方法和思路,这是不用图纸修手机的基本知识,技巧和方法.
