ZXCVWtest
标题: 865pe速度奇慢 [打印本页]
作者: 竹竿    时间: 2010-2-22 00:46
标题: 865pe速度奇慢
杂牌的865PE主板,仔细看像是金鹰的,全板电压正常唯有内存2.6-2.7偏高,io是83627hf的换过无效,dos和bios进入时速度正常,windows进入时滚动条滚动速度也正常但是无法进入系统,用ghost做系统不进行封装可以进系统,但cpu使用100%。ide阻止正常。cpu是p4 2.2G的,请求维修思路,谢谢大家,新年愉快。
    网卡是独立的,bios里最小化后还是不行,无法进入winpe,也是在滚动条那里来回滚,我就使用这台机器发的帖子,不考虑2级缓存,内存,显卡的问题,换过的。我想是不是bios的问题,请大家给个思路。
                附图
问题已解决。南桥不良!!谢谢大家
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-22 08:03
先换电源 在刷bios
作者: wanghaiyang    时间: 2010-2-22 08:32
先换电源 在刷bios,对,我也这样说,如果是现在的NF主板的话,还有可能是桥的问题,但是现在你先把驱动装上后在看下
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-22 08:36
拆掉集成声卡芯片试一下
作者: 即插    时间: 2010-2-22 14:58
一大堆黄色感叹号哦,bios中设置估计有问题。
如果排除了电源故障,我建议你查查,一显卡,检查一下显卡核心和显存频率是否正常,有没有过度超频;二硬盘,分区格式CHS和LBA差别很大的,PQmagic无法分区常常是默认CHS模式,用Diskgen工具修改一下硬盘模式后再分区。
作者: 竹竿    时间: 2010-2-23 06:38
谢谢大家关心,毛病找到了,一晚没睡。南桥不良,电源啊,内存啊,cpu,显卡什么的都换过了。最后把BIOS里所有外设全关了,包括midi,com口。。。。。。全关了以后正常了。从旧板上拆了82801eb的桥,换了后全正常了,正好那个板北桥坏,2和1了。那个板是775的。谢谢大家啊!!!!!!!!!!
作者: 蓝紫心    时间: 2010-2-23 13:34
刷BOIS试一下吧```````````
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-2-23 13:49
换件,CPU ,内存,主板逐个换换试试
作者: 出类拔萃    时间: 2010-2-23 22:59
是的我也遇到。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-24 08:41
这个经验太好了
作者: neti1    时间: 2010-2-24 11:37
恭喜,楼主的问题解决了。学习一下,长见识了
作者: 竹竿    时间: 2010-2-25 08:53
谢谢大家的关心,这帖子要封贴了。
作者: 爱过你    时间: 2010-2-25 09:12
我估计CPU坐坏的几率大,楼主是直接换南桥妈
作者: 故障维修    时间: 2010-2-27 09:48
我已经修过华硕的一块板子,不跑码,别的电压都正常,就内存电压高,原来是桥下面少了一个电容,换上就正常了
作者: 君达电脑    时间: 2010-2-28 22:34
865的板换桥,值吗?我想借此问问大家,不知LZ修这块板能收多少钱,或这板修好值多少钱,还有就是用便宜的那种BGA设备换一次桥(包括从旧板上拆桥的和植球时间)大概要多久,成功率如何。
