标题: 长城电源大滤波冒烟 [打印本页]
作者: x904427745    时间: 2010-2-21 22:34
标题: 长城电源大滤波冒烟
1.一长城电源客户反映冒烟有较大的焦味,插电测紫5V有3V电压,触发无输出,开壳查两个大滤波之一严重爆裂烧黑电解液四溅,但保险完好 周边元件无明显损毁,请问高手是何原因造成如此现象,周边哪些元件可能也受损!(两电容之间的均压电阻可能损毁吗?)
2.大电容铁定挂了,一个爆了一半,另一个也鼓大包!换好电容后上电发现辅助开关管有打火,急速下电,开关管肯定也挂了!
3.拆下开关管C3866,手头没有同型号的查了坛子的信息说13007可代换,换上加电啪的一声,一股轻烟开关管又挂!(致使电源维修菜鸟受到了强大的刺激!!!吓的小心肝扑通扑通滴!!)不知是不能代换还是其他原因?求解!
4.c3866到底能否用13007代换?5楼的师傅说的很对是电解液引起的打火,那一块的原件分布太密集了,灰尘也多。一个100K的电阻很难看换之,俺是初学者大面积电容漏液是头一次遇到,以为换好电容就OK了。补充说明保险管仍然完好(可真保险啊!哈哈)
作者: 维修公司    时间: 2010-2-21 23:30
先换了这两个大电容再说,因为保险没有坏,所以电源管可能是好的,但也要测量一下看其是好坏
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-2-22 15:13
电容也不一定都坏,看看均压电阻,如果均压电阻坏了,就会烧一个电容。
作者: x904427745    时间: 2010-2-22 16:03
作者: wudaxing    时间: 2010-2-23 09:19
LZ维修思路不对:
1、在故障时紫线有输出,又看到明显故障点,应先处理,换电容前把PCB上残留电解液一定要擦干净,否则会留隐患;
2、看到打火也别害怕、别慌乱,立刻断电找原因,在你第二步时保险应该还没有爆,你没有作检查、判断就换了C3866;也许这时你扩大了故障。
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-23 10:14
都告诉你冒烟了,还敢加电,你真是厉害。
作者: 会员13912    时间: 2010-2-25 08:23
同意5楼的说法,换掉电容之前必须清理电路板,可能有电解液。
