标题: 5200显卡装驱动不能显示,不装驱动正常 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2010-2-21 22:31
给客户装一个5200的显卡,重做的系统。没有显卡驱动,用驱动精灵按照驱动后黑屏,有时出现满屏美元的标志daola(找不到那个标志用文字表示),但是显卡在其他机器上正常。客户机器是集成显卡用着也正常。后发现agp槽周围有3个电容微鼓,换掉周围的所有电容问题依旧,不知是什么原因,望各位高手指点一下。
作者: Super123Man    时间: 2010-2-21 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzuzwf    时间: 2010-2-21 22:50
显卡绝对没有问题的,又找了个5200的装上还是一样的故障,看来是主板的问题。不知道是哪里。也太怪了,不装驱动没事的,一装驱动重启就不能进系统。
作者: 华伦圣天    时间: 2010-2-21 23:29
装驱动黑屏碰到过,换电容解决了。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-22 00:12
桥供电  mos? 电容?虚焊否?
作者: 网盲    时间: 2010-2-22 09:10
显示器的设值,不装驱动是默认,装上驱动显示器频率不匹配....。
作者: zzuzwf    时间: 2010-2-22 09:26
装驱动黑屏碰到过,换电容解决了。
华伦圣天 发表于 2010-2-21 23:29
agp插口旁的电容都换过了,是6.3v  1000uf的换了5个,问题依旧。各大电压正常用他的集显正常,今天又找了个32M的显卡装上正常,驱动也能装上。怀疑主板不支持5200的显卡或者8x的供电有问题但检测没问题。难道是agp插槽的问题?
作者: jpmyqf    时间: 2010-2-22 10:24
你把系统再重新装一次。
用正常安装的不要用GHOST版
作者: 网盲    时间: 2010-2-22 10:49
显卡主芯片是假的,不是5200的,取下散热板看一下主芯片上的型号。
作者: zzuzwf    时间: 2010-2-22 13:13
网盲 发表于 2010-2-22 10:49
芯片绝对是真的5200,就算不是真的5200用驱动精灵也应该装上的。这两个5200的显卡在我那个865主板上用着正常。显示器是17纯平的不是液晶的,所以不可能是刷新率过大导致不显示。难道还真有不支持5200显卡的主板,这个主板连个标志也没有。
作者: 网盲    时间: 2010-2-22 13:32
去年我遇到你这样的问题,熟人将主机拿来我处换显卡,7300的,换后在我17的液显上正常,他拿回后黑屏,他是17纯屏。后我换了三张都不行,所有方法都做遍还是不行。最后将他显示刷到80,行了。这原因我现在也未解,到底是显卡还是主板。
作者: zzuzwf    时间: 2010-2-22 13:47
液晶的都是刷的低能显示,刷的高就不能显示要么就出个超出范围。真是让人不解。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-23 21:46
现在市面上的845返新板好多都有这个问题,支持显卡不好,楼主要注意这一点
作者: 多多    时间: 2010-2-23 21:48
系统没有装好
作者: 亿通电脑维修    时间: 2010-3-3 20:49
这个显卡装到别的机器上能正常上驱动吗
作者: 正大电子    时间: 2010-3-3 23:25
网盲 发表于 2010-2-22 09:10
应该就这个问题造成的!
