2# 上帝宠儿 上管怎么可能短路呢! CPU供电IC 还有 给 12V 滤波的 电容 , 一般经常就这两个损坏引起 学习_为主 发表于 2010-2-22 12:17 登录/注册后看高清大图
兄弟 ,你的是什么板子,你测的是哪个12V短路?一般CPU供电的12V是单独的四针辅助接口提供的,与电源接口的12V不是一路,最多是给cpu风扇接口供电,如果是小四针辅助接口的12V短路,你就不要考虑其它芯片了,直接查C ... 俾面派对 发表于 2010-2-23 01:39 登录/注册后看高清大图
