标题: 我彻底晕了580U 500P [打印本页]
作者: 也许啊    时间: 2010-2-21 16:58
标题: 我彻底晕了580U 500P
我彻底晕了,刚痛下决心买580U,居然有出来个 500P 。。。
作者: 可乐加冰    时间: 2010-2-21 17:29
580U停产了
500P是用来代替580U的
目前还比不上580U
作者: 小蔡    时间: 2010-2-21 17:35
我到是刚买了个500P,楼上说目前还比不上580U,愿闻其详。
作者: 云中行    时间: 2010-2-21 17:44
还要追580的器件数,现在500只有23000多。
作者: 也许啊    时间: 2010-2-21 18:44
我也听卖家说500P没有580支持的多
作者: 云中行    时间: 2010-3-25 21:13
500p要赶上 58U还的2年最少--但是 等赶上了 又有代替500P的出来了。重复继续重复 ---
大家烧钱吧哈。
作者: 意志的胜利    时间: 2010-3-27 00:29
580U好些
容易支持
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-27 07:08
我前阵子也在基地买了一个500P,不知道是真是假,首先数据连接口接触不良。二不能安装在我的破本上,装上之后提示无法连接,设备管理器里显示设备正常。装在台机上则正常,不知道是否有兼容性问题!
作者: 刘洋君    时间: 2010-3-27 14:03
新手,对于两个U的理解还不算太多,学习一下。
作者: 徐品权    时间: 2010-3-27 16:12
刘洋君 发表于 2010-3-27 14:03
真的很无语,这两个不是U
作者: 深空旅行    时间: 2010-3-28 06:53
1# 也许啊
500p好像采用arm9核心了,处理速度更快。但在支持器件上目前仅相当于280U。像280U一样连nand都不支的。
作者: luo828282    时间: 2010-3-28 17:32
11# 深空旅行 280U的在官网上更新下就可以支持的。我觉得维修嘛够用就好了。。没必要追求`
作者: 星星01    时间: 2010-3-29 12:48
LZ把580U卖我吧,再买500P
作者: 深空旅行    时间: 2010-3-30 19:36
12# luo828282
难道西尔特为兄台开了小灶,还是有非比寻常的关系?我天天上西尔特去下最新软件,都没见280U支持nand.
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-1 20:58
还是购买个580U就足够了
作者: UUUCPU    时间: 2010-4-2 18:07
把580U卖我吧
把580U卖我吧
作者: hrdn2008    时间: 2010-9-26 22:40
500P充中量是280U的升级品,厂家的广告打得太过火了,试过了,速度还比不上580U,支持的也少,就不明白,怎么越生产越退化了,感觉500P怪怪的,说不出什么滋味来,就是没580U这些老产品好用,速度也不及,还说什么USB2.0的.纯属瞎说,还有就是兼容580U的座子,都是扯蛋.大家不要相信.
作者: hrdn2008    时间: 2010-10-5 01:07
580u好用,不只是支持数量的多少,是操作简单,容易用,比500P强多了,500P广告打得挺火,操作起来比580U差远了.用过580U的人用500P堵得荒.500P名义上是2.0的速度,写起芯片却不如1.1这个580U,谁用谁知道.
作者: 三木    时间: 2010-10-16 00:36
580U好用。又便宜。别相信厂家的费话。580U有D版了价格上不去了。所以他们才改500P的。为了就是利润啊。
