标题: 杂牌15寸液晶黑屏 [打印本页]
作者: 谢龙飞    时间: 2010-2-21 14:11
标题: 杂牌15寸液晶黑屏
一台杂牌15寸液晶显示器开机有无信号提示,插上VGA线黑屏。。。。。。。。。单独接高压板正常,所以排除高压板问题,测试了一下驱动板上各电压。12V。5V 3.3V,都正常,晶振也有起振,还是没显示,是MCU程序问题还是?还有这种驱动板要用什么驱动板来替换?
作者: 蕉华科技    时间: 2010-2-21 14:50
试了单独接高压板正常,那不就是正常了。
还是楼主表达错误???
