求富士通FMV-610NU2的图纸?
二哥杨涛
2010-2-21 14:08
求富士通FMV-610NU2的图纸?
最开始拿来是键盘用不了,换了键盘还是一样,于是就把机子折出来,一折开以后,就发现开机不显了,然后就发现CPU供电没有了,真他妈太霉了,机子没有修好还要弄这么多麻烦出来。后来查CPU供电芯片,发现开关电压没有到,现在一直在找那个电压是走那出来的,但是把整个板子弄了个片,都没有找到,希望那位大哥有这个图纸的发一个,我看一下是不是板间断线。
