标题: 昂达P4Pe2的北桥疑问 [打印本页]
作者: logafo    时间: 2010-2-21 12:07
标题: 昂达P4Pe2的北桥疑问
一块昂达P4Pe2,触发后C1跑回C0,FF,然后没有检测到内存的长鸣报警声。查内存时钟、电压等等都正常,刷过BIOS。现在查内存AD,发现A0~A5的阻值偏小其他脚18欧,再查北桥到CPU的AD,其中有一个脚较其他脚低100多欧,请问各位高手,这样是不是正常的?如果不是,能不能判断是北桥坏??此板IO是PCPC87366-ISA的。
