标题: 主板开一下就停 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-2-21 10:54
标题: 主板开一下就停
一intel865板子开机转一下就停(不保护)要是不加12V的供电不关机,换了IO供电管和供电IC,北桥供电管,不行,还有可能是那儿有问题?
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-2-21 11:19
貌似应该CPU供电电路吧?检查CPU供电上下管。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-2-21 12:50
全换了,还是不行
作者: Super123Man    时间: 2010-2-21 12:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-23 08:04
有的板无CPU主供电就会出现这种现象,换一下电源IC吧
作者: getpower    时间: 2010-2-23 08:51
供电功率不足,可能供电控制IC挂了。
作者: 福州小丁    时间: 2010-2-23 09:01
不接12V没有断电,应该还是查一下CPU供电部分
作者: 血色红颜    时间: 2010-2-23 09:44
你查查是不是12V短路
作者: 论海无涯    时间: 2010-2-23 13:49
重点查下北桥 吧,应该就在它身上
作者: 李某    时间: 2010-2-23 14:35
看一下。有无明显短路。没有。再换电源。不行。换内存。不行。再修主板
作者: 369275629    时间: 2010-2-23 14:40
搞维修的要先软后硬,先板卡级后芯片级!
作者: 刘荣键    时间: 2010-2-23 16:07
CPU供电和北桥两部分问题
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-2-25 17:14
好了,又换了个电源IC,上次换的那个也是坏的
作者: 处理故障    时间: 2010-2-25 17:31
感谢楼主的分享
作者: 处理故障    时间: 2010-2-25 17:32
感谢楼主的分享
