标题: D845EP主板上假负载能通电?取下假负载点开关就不能加电? [打印本页]
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 20:07
在这里向各位大师请教:
      这块主板最先是不上假负载的时候点开关不能通电。电池及其线路都检查了,就是跳线帽上没有三伏左右的电压,强行开机电源不保护,这时候测跳线中间针有三点二伏左右的电压。然后我上假负载一插上电源就自动加电,测核心电压、参考电压、复位电压、都正常。各芯片也没有异常的发热现象,还是跳线中间针有电压,不加电的时候三针都没有电压。后来我插上测试卡再插上电源,这时候不自动通电了。真奇怪,这时候我摄子夹开机端,结果一夹碰主板加电了。再持续夹约几秒钟也可以断电。断电后始终三根跳针都没有电压,现在不上测试卡,只要上假负载就能点开关通电,持续点开关也能断电。取下假负载点开关就不能通电?大概跑了一下电路,这块板的开机线路大概是通过南桥开机,开机端是三点三伏的电压,经跑线好像是经过一只33欧姆的电阻进入南桥的,跑绿线没有找到有其它如:什么门电路或I/O电路、三极管到绿线,也好像是直接由南桥输出低电平来开机。在这里向各位老师学习技术和经验,就是有资料图纸我也看不懂的。还要努力的学习看图知识。在这里谢谢各位老师多多指点指点。献出你们的技术和经验。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 20:21
1# 王长寿
什么品牌的?是INTEL的原装板吗?INTEL是有这个特点,不上U不通电的……,而且加电自动开机,这是正常的
作者: 东阳马    时间: 2010-2-20 21:47
看过一个资料,有的开机电路中的控制三极管e是不直接接地的,要通过CPU内部的脚再接地。所以不上U 是不能开机的。
作者: pinty    时间: 2010-2-20 21:50
原装板是不能用老版的假负载来开机的,听说是要坏东西的,哈哈哈
作者: zhengyong999    时间: 2010-2-20 22:16
LZ能不能说说是什么芯片组,什么牌子主板?一般绿线不会直接进南桥,LZ主是不是跑错了。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 22:40
楼上的,楼主已经说明了是845芯片组的了,只是没说明品牌
还有你说的绿线不会直接进南桥?呵呵,你去跑一下sis芯片组的开机电路,一般都是南桥直接到绿线的……
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 23:07
2# 俾面派对
二号您好!这块板上的字样是有英特尔的字样,还有就是上面有:INTEL TYPE:D845EPT2的字样。我的判断大概这就是它的型号吧?,有英特尔英文字母,这也是代表它是原装板吧?。请问你:为什么在待机的时候三根跳针上没有三伏左右的电压呢?好像从资料上看三针中应该其中一针有三伏左右的电压才正常。而且这块板子不插上跳线帽也能通电,取下跳线帽也能通电,左插右插都能通电。就是取下假负载就不能通电了。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:12
东阳马 发表于 2010-2-20 21:47
这位兄弟,不是这样的!!
intel原装板CPU座子上有一个SKTOCC#,检测CPU是否插入的,低电平有效,与IO的83脚相连,低电平表示CPU插入,如果不插CPU,IO是不会发出低电平给绿线,所以就不会开机的。老的假负载在这个板上也是不能开机的,现在新的假负载把这个脚接地了,就等于人为的给了IO一个低电平的信号,相当于插入CPU了。所以就可以开机了……
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:13
楼主你说的是CMOS的跳针吗?
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:17
还有楼主,你这么测了半天,有没有上块CPU加电试试呢?
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 23:17
10# 俾面派对 您好!是的。我说的就是CMOS跳线的跳针。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:20
跑一下电池到跳针的线路,检查一下电池有电不?
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 23:22
11# 俾面派对 您好!朋友,我是业余爱好,修主板的条件和设备有限的。现在是初学,往后应该准备修主板的必要条件和设备。在这里谢谢你的回答,向你学习技术经验。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:25
呵呵,我也是菜鸟,大家互相学习交流吧……
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 23:29
13# 俾面派对 你好:电池有三伏电压,电池通过一个肖特基双二极管也是好的,双二极管的两个输入端,在待机状态下都有电压,一个是电池电压,另一个是三点三伏待机电压,输出端也有电压。就是从双二极管的输出端跑线到跳针上,没有跑出结果来。晕……。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 23:37
跑线路这个东东,就没办法了……
作者: 王长寿    时间: 2010-2-20 23:40
9# 俾面派对
你好:这板上的CPU座上的字样是:MPGA478B的字样。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-21 00:02
那个代表的是478针的座子……
