标题: 联想sl400 坏了一个不知道是什么东西的东西 [打印本页]
作者: 汽水    时间: 2010-2-20 18:01
联想sl400 由于电源适配器电压过高,烧坏一个保险和tpc8118 mos管、仔细检查又发现一个8腿管子也击穿了 上面写着4392。 8腿接法和tcp8118一样,不知道是什么管子用什么型号可以代换  像这种情况还容易坏什么东西!!!O(∩_∩)O谢谢各位师傅了
作者: 快马狂奔    时间: 2010-2-20 19:11
4392应该是个MOS管吧。
作者: 科欣    时间: 2010-2-20 19:26
4407  mos 管都可以
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 19:33
普通单n沟道场管,随便找块料板就有替代的。4407是p沟道的。
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 19:39
至于是否烧毁其它元件,这就不敢说了,3 5伏对地阻值正常吗,取下cpu,cpu供电对地主旨是否正常。
隔离保护电路烧毁,就找直接从19伏降压的那几组供电,包括电源ic。还得注意一下充电芯片,它也有可能会坏掉。
作者: 汽水    时间: 2010-2-20 20:01
多谢各位,新本子用了个破电源,电压高达30多伏!不知道桥会不会坏!不知道有没有维修价值
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-20 21:17
AO4932   Asymmetric Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
如果是A04932的话,那就是双N沟道增强型场效应管
给你介绍个网站可以查 www.alldatasheet.com
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-20 22:09
最好查所坏元件的PDF来验证一下
作者: 汽水    时间: 2010-2-23 13:34
就是这个我也认识上网上查看确定不了
作者: 与飘同行    时间: 2010-2-23 14:17
上图是Si4392, N-Channel
作者: 与飘同行    时间: 2010-2-23 14:26
楼主在网上搜一下SI4392, 很容易找到PDF资料
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-23 21:20
这个机器的图纸放出来了吗
