标题: ms-6566e故障求救【最新】 [打印本页]
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-20 15:29
显卡插槽下边有个D6二极管爆了,更换了一个后,待机测量PSSW5V,复位0V。开机测量PSSW5V,复位3.3V,AGP的3.3VSB正常,VCC3为3.3V,VDDQ为1.5V。点不亮,CPU发热证明其已经工作了,请教下维修思路,谢谢!
今天买了个15元的诊断卡,插上后开机就显示54,不跑吗。
我看了54指的是:
54
成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。扫描“打击键”
这指的是什么啊?
作者: 多多    时间: 2010-2-20 15:39
仔细查一下,看一下有没有其它原件损坏
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 15:41
加电正常吗?加电后各组是否供电正常,主板复位了没有?
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-20 15:53
我现刚测量了一下内存2.5V电压也正常,现在没有诊断卡,不知跑码如何。
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-20 16:30
这块板标的是D7,我的是D6.难道是把下面的PCB也烧坏了?
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-20 16:38
还是上诊断卡看一下跑什么码吧,这样谁能给你思路?
作者: 石头+卡农    时间: 2010-2-20 19:22
用诊断卡看看跑什么吗
作者: 胡一刀    时间: 2010-2-20 19:43
看下跑什么码
在发上来一起研究
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-22 08:10
我看了一下W83627HF开机流程。其中这句“看跳线帽是否有3V左右的电压,最好不要低于2V。”是指的哪针啊,我测1、3针有3V,但1、2;2、3都是0V
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-22 08:41
能触发了暂时不要管CMOS跳线电压了,还有没有诊断卡怎么修主板!
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-22 08:45
诊断卡原来有一个,现在用找不到了,看来只能再去买一个再说了。
作者: 网盲    时间: 2010-2-22 08:49
应细查D6以后的电路,下级短路的可能大。
作者: 缘随梦    时间: 2010-2-22 12:08
估计是小个的件也坏了  检查相关的二极管 和电容
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-25 08:42
最新情况已经写到顶楼了,大家看看这个是值得什么意思啊。
作者: 血枫    时间: 2010-2-25 09:58
测一下各路电压是不是正常的
要是正常压一下北桥看一下
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-2-25 10:24
看起来像是卡在位址传输上的问题,
楼主先刷个BIOS, 再开开看,
不行的话量一下PCI的A/D 脚位, 或量看看I/O 和LAN 有没有问题!!
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-25 10:28
电压都测过了正常。南桥1.8北桥1.2,32768一脚0.2一脚0.4。若是拔下交流电过会插上在开机显示56,难道是bios挂了
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-25 11:33
这是我与张先生给的ms5的电压比较,有几处不同。
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-25 20:16
cmos放电后毛病大了,北桥供电变1V了,cpu g级变2V了,原来是8V多
