标题: 三星X11-CV0E 开机掉电 [打印本页]
作者: shuko    时间: 2010-2-20 10:48
标题: 三星X11-CV0E 开机掉电
最近发生的,电池拿掉了,直接插上电源,开机后,就会随机掉电,指示灯都不亮,连起码的本本上的电源指示灯都不亮了。
更为奇怪的是,连电源转换器上的指示灯都不亮了,要重新从插座上插拔一次,才行。
作者: shuko    时间: 2010-2-20 10:50
只要顺利进入系统,就一切正常使用了。
作者: fm13962261    时间: 2010-2-20 17:15
适配器短路啦 你换个适配器吧  还有可能是接口虚汗 你摇动下适配器接口
作者: shuko    时间: 2010-2-20 19:46
换适配器试了吗?
王志佳 发表于 2010-2-20 16:25
身边没有别的适配器
作者: shuko    时间: 2010-2-20 19:47
fm13962261 发表于 2010-2-20 17:15
这个也说不通啊
我只要顺利进入系统了,再怎么动适配器和插头,都没事。
作者: shuko    时间: 2010-2-20 19:50
今早开机,指示灯亮三灯(数字、大写、滚动),硬盘灯不亮。
论坛里搜索,发现一相同案例,短路放电后就行了。
作者: shuko    时间: 2010-3-7 12:53
最近又出现这个问题了,论坛上搜了下,有人说是时钟芯片虚焊导致,“SLG84450V”,但是具体位置是在哪里呢?
作者: shuko    时间: 2010-3-7 14:36
南桥旁边的时钟把,好好找找
sfishyu 发表于 2010-3-7 14:06
这么说来,要彻底拆开啊?
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-3-7 14:49
先找到14.318MHZ的晶振,旁边有一个有很多脚的芯片就是时钟。通常离南桥不远。
作者: shuko    时间: 2010-3-7 15:21
刚才去拆了下
作者: shuko    时间: 2010-3-9 21:13
谁知道啊?
作者: zbs198456    时间: 2010-3-9 21:45
LZ 你发的图片不详啊  时钟芯片有可能 在板的一个角落里  同意楼上说的你找14.318晶振 找到了 有个两边 多脚那个 就在晶振旁边
作者: 天津大伟    时间: 2010-3-9 22:00
进系统不掉电?是不是碰巧赶上了啊???先换个适配器试试最好
作者: shuko    时间: 2010-3-9 22:04
zbs198456 发表于 2010-3-9 21:45
我再去找找看。
还有,会不会真的是适配器短路的缘故呢?为什么掉电之后,连适配器上的指示灯都不亮了。
作者: shuko    时间: 2010-3-9 22:07
天津大伟 发表于 2010-3-9 22:00
的确是进了系统后就不掉电了,只要进了桌面,完全正常使用了。另外,怎么折腾适配器都没事。
作者: 戴钢盔的蜗牛    时间: 2010-3-13 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无忧草    时间: 2010-3-13 11:05
电源接口试试,我的感觉,还有可能是电源适配器的隔离保护电路的故障,虚焊等故障!
