标题: I/O芯片开机 [打印本页]
作者: bruce1323    时间: 2010-2-20 10:08
标题: I/O芯片开机
请问下 参与主板上电触发的I/O芯片有哪些
作者: 华硕经销商    时间: 2010-2-20 10:15
我学主板的时候司老师说参与主板开机的IO有:83627 (68脚接开机跳线,72接绿线)8702、8712(75脚接开机跳线,76脚接绿)8711(16脚 接开机跳线19接绿线)8713(106脚接开机跳线,107接绿线)    唯有:GA主板8712(106接开机针,107接绿,替换时必须用GA主板8712)  谢谢!希望给点威望
作者: 一个人喝醉    时间: 2010-2-20 11:20
我是根据南桥来判断。一般INTEL的桥IO参与触发,VIA,SIS,NOVIDA不的南桥,IO不参与触发。
要是按IO来分的话,那就多了,8702 8712 8711 83627都参与触发, 8705 83697不参与触发。
触发个人意见还是要看南桥实在些。楼主跑线功夫高的话,可以自己跑跑看
作者: 12359    时间: 2010-2-20 14:35
其实搞维修就是经验 没必要知道的那么详细 如果有问题那么用排除法排除下就知道了
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 17:06
还是跑线吧,一划就出来了。有的io带开机功能,但主板设计的时候未用上。之前见到过一款精英代工via芯片组的,用的8712f-a,你把io拆掉也可以正常加电点亮。还有一款nf4,io也有开机功能,但io这几个脚是悬空的
