R50开机点不亮,所有灯不亮
holts
2010-2-19 22:20
R50开机点不亮,所有灯不亮
插16V电源, 测板上F2保险, 电压只有0.1V, 没有16伏电压, 但F2保险没有烧, 可能会是哪的故障 ?
微笑王
2010-2-19 22:32
查一下哦 你点电源进来的电压
天蓬元帅
2010-2-19 22:42
你测量一下你电源进入端有没有电压
holts
2010-2-20 10:19
3#
天蓬元帅
把电源和主板的哪个四口插头拔下来, 测量是有16V电压的, 但只要插在主板上量就没有电压, 是不是短路保护了, 直接测电源对地电阻40K左右, 测MAX1631 22脚对地电阻为0
滴答2009
2010-2-20 11:25
有可调电源吗?
22脚短路了,你将1631焊起来看还短路没,还有公共点打下阻值?
holts
2010-2-20 16:03
6#
王志佳
主供电是指 MAX1631吗 ? 如果是主供电短路, 为什么不烧F2 ?
holts
2010-2-21 08:20
沉的太快, 我顶上去
凤凰捏盘
2010-2-21 08:49
主供电短路了,应该好修的那,慢慢拆了测试就行了那
通行密码
2010-2-21 12:21
呵呵,F2直通电源头
哗,这位朋友19号就开工了啊
yanbo
2010-2-21 18:11
有短路保护了吧!
holts
2010-2-22 08:09
11#
yanbo
如果说后级短路保护, 在F2位置应该可以测到16V电压, 但现在测不到 ? 如果说在隔离电路前短路, 应该烧保险F2, 但现在看到的的都不是, 有点奇怪.
另外测试了VCC3SW 在插电的时候很快摆到0.2V就回0了.
holts
2010-2-22 13:28
12#
holts
是不是还没返工, 请大家帮帮我
