标题: 安装了D630最新BIOS程序,怎么开机总出F1 [打印本页]
作者: tongxin2847    时间: 2010-2-19 22:04
问一下,安装了D630最新BIOS程序,怎么开机总出F1,怎么去除???还有听说安装最新BIOS可以加快风扇转速吗??
作者: Enigma    时间: 2010-3-6 00:13
遇到的报错信息是什么,戴尔的机器一般就是适配器报错比较多。
作者: 冷云峰    时间: 2010-3-6 09:39
楼主,如果机器再保,可以拨打DELL的800电话,让客服在电话里指导你在BIOS里改设置,如果过保了,只能你自己摸索了,好像是在POSTXXXXX这个选项里改。
作者: 维修难学呀    时间: 2010-3-6 11:56
是不是电源功率不符的报错呀
作者: gcy    时间: 2010-3-7 09:28
更新BIOS后,需要重新设置的。
作者: u1533331    时间: 2024-8-29 10:24
适配器的问题,电脑没有没检测出功率
