T60开机掉电和三星Q310不过内存维修两例
杨小锐
2010-2-19 21:21
两块都是2修的板子!T60待机0.1A 待机正常!按下开机按键就变0 以为是短路。我示波器测试开机后第一个发出的控制信号,内存电压开启信号没有跳变。证明没有发出来!换了TB和PMH也一样!测试待机的电压和反馈回来的电压全部正常!升压也正常。待机状态下的电源好信号也正常!后来测量5V电感那里一端升压只有14几V 不到15V 当时没有注意!后来修不出来了!就从T43上拆了个电感换上去!开机电流起来了!接屏幕显示IBM图标了!真是高兴。后来仔细看了电感。电感里面黑黑的,估计是上个维修人员风枪温度调的太高了。吹坏了。
三星的这个很简单。但走入了误区
三星开机0.6A左右就不走了!由于没有按照维修流程去检修。走了很大弯路。后来查了图纸发现各供电都正常,就南桥的电源好信号没有发出来,刚开始以为南桥坏了!差点换南桥了!后来按照维修流程检修南桥的晶振示波器测试明显没有波形。由于晶振损坏概率很小,先换了电容。开机一切正常!
开来做维修还得细心点。走了不少冤枉路。
陕西楞娃
2010-2-22 11:25
T60待机0.1A还待机正常。记得没错的话是0.05A
waymam
2010-4-7 23:01
IBM 待机电流比较高
wzswhz
2010-4-8 00:18
待机高也最多不过0.07A左右吧,还没看到过到0.1A的
滴答2009
2010-4-8 09:20
"T60待机0.1A 待机正常"??????
龚永海
2010-4-8 20:14
很不正常0。1A
weichao521
2010-4-8 20:54
今天刚修了个T60,待机电流0.02A
