标题: 清华同方超锐4000笔记本装好声卡驱动没有声音 [打印本页]
作者: 田彦会    时间: 2010-2-19 19:53
各位大哥:小弟接到一个清华同方超锐4000的笔记本,客户送来的时候就是系统很慢,然后重新做系统,但是系统做好之后声音没有了,任务栏里的小喇叭图标也不见了,于是用驱动人生,驱动精灵更新声卡驱动,后来更新OK了以后,小喇叭有了,驱动也正确安装,却还是没有声音,真郁闷啊,麻烦各位大哥给小弟指点一下,声音已经调到最大了,还是没有声音啊!在线急等!!!谢谢了!
作者: 快马狂奔    时间: 2010-2-19 20:11
先问问客户拿过来之前有没有声音,另外插耳机试一下。
有可能是声卡驱动不对,不要认为看到有了小喇叭就能发声,驱动不对也会这样。
如果不是驱动问题的话,可能主板的功放部分出问题了。
作者: zxyxzjs    时间: 2010-2-19 20:40
是不是耳机插孔有问题,用耳机的插头插下,再试试.我厂的一个棒子的NP10笔记本,未装系统前就无声,重装后,还是没有,无意中用耳机插过后,就有声音了.
