标题: 示波器在维修中有多大的作用? [打印本页]
作者: bruce1323    时间: 2010-2-19 19:28
标题: 示波器在维修中有多大的作用?
问一下,示波器在维修中有多大的作用?是可有可无的吗
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-19 19:32
用处很大哦,特别是测量时钟以及信号的正常与否
作者: 雨夜天空    时间: 2010-2-20 10:09
我修主板还从来没用过示波器,等我学修笔记本时再用.
作者: 雷笑笑    时间: 2010-2-20 11:19
如果万用表搞不定的我就当是废板了。I/O和时钟我都不换的。。风枪用不好。
作者: 忘形    时间: 2010-2-20 12:06
肯定有用处的,楼主只要学会用就会有用的
作者: 12359    时间: 2010-2-20 14:39
用处非常广泛 是非常有必要的
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 16:15
想提高的话,还是要买台。示波器主要是反应快,捕捉瞬间波形。也不只是测量时钟,pwm驱动波形这些连续稳定波形,用的更多的还是看瞬间电压跳变。
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-20 18:42
那要看你是做什么的了,如果是修自行车的,那就不要这个了,如果想要修好电脑,做芯片级维修的,那就要了。
再一个4楼的师傅,可能只会换电容吧,可能还换得不好。
