请问下大家CPU不工作,北桥发热,是不是北桥坏了??
fm13962261
2010-2-19 19:06
马啊
2010-2-19 19:08
未必,如果是intel芯片组的话,先量一下芯片组供电
fm13962261
2010-2-19 19:15
VIA的,GA-8VM533
s10274chen
2010-2-19 20:33
CPU的核心电压有出来吗?VIA的在CPU未满足工作条件,会发烧,但不至于烫手(摸散热片)。
edwinwcs
2010-2-20 00:39
发热量高不..如果摸上去就烫手的话..应该是烧了
星星01
2010-2-20 00:58
北桥供电正常吗
本本图纸1
2010-2-20 01:51
技嘉北桥供电容易坏,你查北桥旁边的3055看有么有输出1.5V
张明敏
2010-2-20 10:36
楼上 正解jjjj
李戴辰
2010-2-20 12:51
感觉像是桥的问题.
12359
2010-2-20 14:36
不一定 也许是电路中有短路 造成北桥温度过高 可能性就是场管
马啊
2010-2-20 16:18
不放cpu,量一下北桥外围贴片电容两端阻值,如果有短路的,那有可能北桥坏了。
