怎样才能用RT9214代换RT9202?
张洪水
2010-2-19 18:33
ONDA N61G 不走码 , 判断RT9202坏 , 打算用RT9214换 . 换后仍不走码 , 因2者7脚接法不同. 将原RT9202的7脚接到5V的电阻电容拆除后, 9214的7脚悬空了 , 仍没驱动输出 , 不知为何, 即使接30K电阻到PHASE端也无效 . 但测量9214的7脚电压后 ,1.2V电压就有了 ,复位后可走码 . 关机后又要测量7脚电压才有1.2V电压 . 请大家帮助一下, 怎样修改电路才能用9214代换9202 ? 从其它9214应用电路看 , 7脚是可悬空的 , 但现在却不正常 .
小坏蛋o0
2010-2-27 14:47
貌似应该没办法哦!
杨婉丽
2010-2-27 15:06
我曾在一杂牌主板上也这样试过不行。
张洪水
2010-2-27 17:38
我试了 确实不行 . 想不明的是, 单独从+5V处接入外加的5V电源 , 9214有驱动输出, 1.20V电压正常. 但开机触发, 则没驱动输出 . 测量一下9214的7脚电压 , 则有驱动输出了 1.20V也正常 , 可走码 . 关机又要测量7脚电压才输出电压 . 不知根本原因是什么 .
