电源风扇不工作的问题
jzys819
2010-2-19 16:35
电源风扇不工作的问题
有一台HP机子开机不定时死机,经检查电源风扇不工作所致,考虑更换一个电源风扇。但更换之后风扇还是不工作。麻烦高手判断一下故障问题。先谢谢了。
维修公司
2010-2-19 18:21
是笔记本还是台式机,,,,可以打直联接到电源上去,,
jzys819
2010-2-20 09:32
这个电源是可以正常工作的,只是风扇不工作,经检测风扇是好的。但是不工作,接风扇的电压也不够9V,接下来应该检测什么地方?
jzys819
2010-2-20 09:33
忘了说了,是HP台式机上面的。
雅虎
2010-3-20 23:38
可以直联接到12V电源上去
javelin167
2010-3-20 23:44
温控部分故障吧。
你查查看风扇是直接接12V还是接温控电路输出。如果是接温控电路的话,改接+12V会有不良后果。
