标题: 明基FP51G显示器,打开显示明基LOGO或开主机显示主板LOGO后黑屏。 [打印本页]
作者: 放弃童话    时间: 2010-2-19 14:53
开主机显示主板LOGO后黑屏,查看滤波电容没问题。迷茫中。求解
作者: 张玉海    时间: 2010-2-19 18:19
这个是高压保护的原因!!查电源一体板
作者: kclee    时间: 2010-2-20 02:33
2楼说的没错,可以这样试试。
高压板专用芯片去保护的方法:
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-21 00:31
应该是高压保护,查一下反馈电路。
确认没问题照楼上的去掉保护。
作者: sjw59    时间: 2010-2-21 03:04
BENQ的高压电路爱虚焊, 先加焊一遍吧!
