查看: 6823|回复: 8
[显卡维修]
双敏 速配 5718V(增强版)开机竖条花屏高手指点!!
发表于 2010-2-19 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机竖条花屏,我不太懂显卡不知道电容丢失能否引起花屏,我看见显卡右上角掉了一个固态电容,它旁边还有一个我想应该和它一样,不知道固态电容能否用普通电容代替,我把电容发上来大家看看,用笔画的大家看看是什么型号和多大容量,应该用什么普通电容代替。谢谢了
发表于 2010-2-19 18:15:25 | 只看该作者 �
你这个显卡换了电容没有用,你要查显存和GPU
发表于 2010-2-19 20:11:01 | 只看该作者 �
可以用普通型号的电容换的,
发表于 2010-2-19 21:54:11 | 只看该作者 �
你补上 试试吧
用软件测试下 应该是显存问题
发表于 2010-2-19 23:55:41 | 只看该作者 �
如果显存有问题可以卸掉不用吗?
发表于 2010-2-19 23:57:43 | 只看该作者 �
怎么测?是把显卡显卡插到主板上用软件测吗?
发表于 2010-2-20 08:11:31 | 只看该作者 �
开机竖条花屏进系统后颜色放到8不花放到32就就花屏,而且散热片上起热非常快,请指点!!!!
发表于 2010-2-20 08:15:26 | 只看该作者 �
坛子里有软件下载的
发表于 2010-3-3 23:44:50 | 只看该作者 �
不知道怎么修复~ 多看看~
