ZXCVWtest
仅用U盘就可以去除 XP管理员密码
艾伸
2010-2-19 11:18
仅用U盘就可以去除 XP管理员密码
有许多朋友还在为忘记XP登陆密码不能进入系统而烦恼,笔者现在将给用户介绍一个小方法,解决忘记密码给你带来的烦恼。 一、所需工具
1.U盘一个
2.USBoot(U盘启动制作软件)
3.winRAR(压缩软件)
首先声明,此方法是在文件格式为FAT32的状态下进行的!
二、思路
方法很简单,当你的机器出现登陆框,要求输入密码时,你按下windows键+U,是否出现了辅助工具管理工具,既然可以运行辅助工具,那就意味着可以运行放大镜。我们把放大镜程序换成其他的程序是不是也可以运行呢?想一下如果我们加入用户添加项目会怎样?思路就是这样的了!现在我们开始制作。
三、步骤
①制作U盘启动盘。先运行Usboot,然后插入U盘,选中U盘然后点开始。格式化U盘,然后它会提示你再插入,插入U盘1分后就可以了!我的U盘是1G的,用的HDD格式。
②制作替换文件。要制作一个XX.EXE的文件来替换原文件,但是这个XX.EXE执行后又要达到添加用户的要求。我首先想到的是写一个批处理文件:
@net user hack 123456 /add
@net localgroup administrators hack /add
@exit
然后保存为XX.bat就可以了!
又有人要问,我们要的是XX.EXE为什么却弄个XX.bat?
其实我们让它运行XX.EXE就等同运行了XX.bat就可以了!要达到这样的目的,就要用到winrar,用winrar制作一个自解压文件,不就把XX.bat变成XX.EXE了吗?运行XX.EXE就等同运行了XX.bat.(把XX.EXE拷到 U 盘上去)
③替换文件.到COMS里去把第一启动换到USB-HDD,保存----插入U盘,进入系统的c:\windows\system32下去. copy magnify.exe 007magnify.exe (对magnify.exe进行备份,magnify.exe为放大镜执行程序).在把U盘上的XX.EXE拷到system32下,并该为 magnify.exe就可以了!
然后从硬盘启动就可以了!再到XP登陆密码时,你只要运行放大镜就可以了!按下Ctrl+Alt+Del(按2次)用你新建的hack用户就可以进去了!进去把管理员密码改过来吧!
这样就成功的绕过了XP的登陆密码,只要了一个U盘,是否很方便?
小赖
2010-2-19 11:25
其实这倒不用这么复杂。现在有的PE光盘已经带有密码破解软件了。用这个方便安全更快速一些
梁衍林
2010-2-19 12:23
就是,感觉这们走了好多弯路。一般的DOS都集成了破解软件的
艾伸
2010-2-19 21:14
呵呵,,,,,,,,发出来学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,也没有想那么多
墩子
2010-2-23 14:55
楼主那“创意”是不是复古了点。
金忠勇
2010-2-24 15:42
很古朴的方法,有效
