标题: 内存颗粒空焊还是坏了 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-19 03:04
标题: 内存颗粒空焊还是坏了
一组装机AMD3000、N6100平台、威刚512*2,平凡出现蓝屏,拔掉其中一条内存故障排除,将此内存用表打阻值,其中一排阻到颗粒无阻值,查看外观排阻至颗粒铜箔未断,对此颗粒加适当助焊膏用风枪加热(400度)2分钟,再量还没有好,是颗粒坏了吗?(现代颗粒)请高手指教,谢谢!
作者: 小赖    时间: 2010-2-19 11:27
用烙铁焊一下。。这很简单的啦。还不行找个颗粒换一下就知道了嘛
作者: 菜鸟技师    时间: 2010-2-19 20:00
排阻也比较容易坏的。我见过几个。rst检测出问题。加焊都不行。后来换个排阻就好了。你可以试验一下
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-19 21:12
颗粒是BGA的不能用烙铁啊,排阻是22欧,用表量是OK的!此内存条是单面的。
作者: 四哥    时间: 2010-2-20 19:36
凤台补焊一下在测试
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-20 23:52
加了助焊膏用风枪补焊还是没阻值,应该是颗粒坏了。
