长城ATX 300P4-PFC求助`
jason2008vip
2010-2-18 23:27
长城ATX 300P4-PFC求助`
因明显看到主开关管13009损坏,换上后短接不启动...有待机电压.
短接风扇不运行....装上主板有待机电压,按开关老是开不了.
请问c3866跟这问题有关吗?
7500的第8和11脚的电压怎么测...万用表一端接地一端接脚还是怎样?
小弟是维修新手.唯有多多指教了.谢谢`
维修公司
2010-2-18 23:53
开关管坏了,,那相应的电阻也应当有坏的,,,这些查了吗
野太阳
2010-2-18 23:53
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7625&highlight=7500
看一下这个贴子,先测12脚的电压,一般是高于16V,没有这个电压就要查这个的供电电路,有的话就继续测14脚的电压是5V,这个5V是7500和下面的393芯片的供电电压,8和11是直接量,黑地,红的接8,11,如果有了8和11脚的电压,就把与之相连的驱动管换了,一般就会OK了
莫名
2010-2-19 15:50
重点检查红框内的元件。C3866是没有问题的。
jason2008vip
2010-2-19 18:50
7500/的第8脚和11脚只有0.7V` 正常吗?` C3866 与13009都换过了` 正常中...
红框内的部份我晚点再检查一下,谢谢楼上的几位兄弟.谢谢!
天高云飞
2010-2-20 08:54
13007挂了,其基极的1-2.2欧电阻必毁。
精彩电脑
2010-2-20 16:48
7500/的第8脚和11脚只有0.7V 不正常,正常应有1。5-2。5V左右的电压
