标题: 求助hp vs17 液晶不通电 [打印本页]
作者: mase0655    时间: 2010-2-18 22:00
标题: 求助hp vs17 液晶不通电
hp vs17 液晶不通电 按开关键没有反应,灯板没有灯亮,板的编号490381200500r e59670  驱动高压一体板。muc 是tsum16at-lf  1M容量的MCU存储器pm25lv010 还有个24c04w 也接在muc上。怀疑是pm25lv010的内容出了问题导致tsum16at-lf不能初始化正常开机。现在问题是找了几个论坛上的程序想写进去试试。但是发现这个芯片通常情况是只读不能写的。看了码片的pdf也没搞懂怎么才能用普通编程器写数据进去。我用的是西尔特280u编程器。另外我换了一片联想lxm-wl19ah 液晶的码片上去,当然里面的数据肯定不同,但是居然板子可以自己通电灯板先亮黄灯然后亮蓝色灯,但是接屏是白屏。从此可以推断MCU存储器pm25lv010 的程序可能坏掉了。求助高手指点迷津。如果有好的程序怎么才刷的了。该板的码片都读出来了,在压缩包里还有文章提到的lxm-wl19ah 液晶的码片内容。图片是人家买配件的拍的。借来用用。
vs17-tsum16at-25lv010.rar
68.77 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 有空养养鸡    时间: 2010-2-18 23:36
这个板怎么跟我上次修的联想L171的一模一样?同一家代工的?
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-2-18 23:48
把芯片装到这个板上
联想lxm-wl19ah
再写程序。
作者: 骁晓    时间: 2010-2-19 17:13
这个板子我也修过的,原来是电源部分给炸坏了,和这板一个样子啊。我估计驱动要是弄不好的话,改板的话,开关信号找不到。唉。我不懂。和大家学学啊。!!
作者: 城一城    时间: 2010-2-19 21:16
一般是驱动板部分出问题了,换个通用驱动板试试
作者: FBI    时间: 2010-2-20 15:24
mcu工作电压正常吗  这种板刷程序有点难  换个通用版算了
作者: 赵新华    时间: 2010-2-20 15:38
何必这么麻烦呢,哥们,用通用驱动板来供换就是了,如果空间够的话,就叠加在这块板上。把你那块坏板的高压板部份的,供电,开启,地信,如果有ADJ,这四根线全部切断,再分别飞线到驱动板就行了
作者: mase0655    时间: 2010-2-20 20:18
6# FBI
供电正常的。就是怀疑数据有问题,要不就是MCU本身坏掉了。另外pm25lv010 码片也可读写了,下了一个在最新版编程器软件。支持码片去掉写保护功能。写码片前先点一下unProtect 去掉写保护。写好再点一下protect加上写保护就ok了。
作者: 华弟    时间: 2010-2-20 23:33
都系换个通用板算了吧,又快又好用
作者: 广西本土    时间: 2010-2-21 09:34
我修过一台故障和你的一样,把按键全部换新。OK!就修好了。
作者: mase0655    时间: 2010-2-21 23:08
10# 广西本土
回头试试,谢谢兄台。
作者: mase0655    时间: 2010-2-27 11:21
标题: RE: 求助hp vs17 液晶不通电--- 解决
经过一番折腾,在那里都没有能求到这块pm25lv010码片的程序。最后也是最好用的就是划钱买了一块码片内含厂家mcu程序。焊上之后一切正常。问题完美解决。多谢各位热心帮助的哥们。现贡献出该码片的内容。后来者少走弯路。
hpvs17e-25lv010-tsum16at-ok-buy.rar
40.7 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
