标题: 一台三星743DFS故障求解 [打印本页]
作者: fdmpy    时间: 2010-2-18 21:55
标题: 一台三星743DFS故障求解
一台三星743DFS纯平彩显,加电后电源指示灯大约每3秒闪一次,机内继电器也随着反复吸合-放开,各路输出电压值正常,但随着指示灯的闪烁和继电器的有为合声而变低-正常-变低.CPU(N334A  DM024  M_ANKL07_100)供电5V也跟着变化,查CPU41脚(IICCLK)到行场集成TDA9116第30脚(SCL)的电压也随着变化,将TDA9116的第30脚(SCL输入)与CPU断开后电源指示灯不再闪烁.更换TDA9116现象依旧!不知那位有修过该故障请提示一下.24C04的数据写过几个都一样!已排除行管,高压包,二次电源管故障.不知会否CPU问题??!
作者: 东方正红    时间: 2010-2-18 22:36
或者查查保护电路。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-2-18 22:44
把CPU的电源PIN挑开,看看,看是否有短路情况
作者: jlhdcwl    时间: 2010-2-19 06:52
是啊,判断是否短路一是用表测量直流电阻电流,另一个就是断开试验。但是断开了CPU供电,就等于整个板子只有电源本身在空载运行了,不一定查得出问题所在,检查一下初级的稳压二极管吧。
作者: fdmpy    时间: 2010-2-20 02:00
但只要将TDA9116第30脚的SCL输入与电路断开的话,加电后指示灯就正常,各组电压也稳定,CPU过来的SCL信号就一路到24C04,一路到尾板,一路到TDA9116第30脚,但只有断开最后这一路指示灯就正常,50V组接假负载也正常.TDA9116也换过,X射线保护也没有动作.真是郁闷,不知那位有碰过这样的请提示提示,先谢了
作者: 戴戴戴戴戴一    时间: 2010-2-20 21:01
其它电压正常,可能是cpu故障
作者: 没有理由    时间: 2010-2-21 00:25
其实这故障是典型的电源带不起负载的问题,断开IC总线,行不起振,负载轻电源电压就正常,接上总线,各电路开始工作,电源电压就会掉下来,这时连CPU的5V也未能幸免
   查电源初级吧,不要再想后面CPU什么的...........
作者: 三业电脑    时间: 2010-2-21 15:55
查S校正电路
作者: 王保华    时间: 2010-2-22 20:29
查查电源部分的滤波电容,尤其是5v滤波电容。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-24 17:33
查TDA9116周边,断开尾板上的SCL试一下
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-2-25 23:24
三星有一个机器:CPU有个引脚用来测试50V电压是否正常的。那路不正常也会引起保护。
82KOhm换成56KOhm就好了。
是哪个型号不记得了。只记得那个机器搞了很久。
作者: 时空猎豹    时间: 2010-3-2 13:19
很好,性价比也很高 感觉挺好的,不错
