拔掉所有跳线即可做主盘使用,有些修过的盘就是这样的,原因不清楚。以前修盘的时候见到多了,都是这样处理的。 张先生 发表于 2010-2-18 20:36 登录/注册后看高清大图
西数的跳线是比较奇怪的,单盘使用的时候一定要跳成“CABLE SLECE”(好像是中间的5和6),即译为系统自动设定,不然就会出现开机久久不能认硬盘等等奇怪的问题。而如果要设成MASTER的话就需要在从盘上接上某个设备才 ... 零点工作室 发表于 2010-2-18 20:44 登录/注册后看高清大图
