DELL D620 D630 显卡温度应该多少好?
tongxin2847
2010-2-18 20:11
近期我修的DELL D620 D630 显卡温度都很高。在60-75度左右,修好后还是这个温度,大概多少度合适呢???什么问题能??
精快本本维修
2010-2-18 20:14
这个温度是正常的 但是不能最上升的太多了
精汇
2010-2-18 21:30
跑三D能控制在80度最理想
滴答2009
2010-2-18 21:35
哥们,行啦,没问题
tongxin2847
2010-2-18 21:39
再80度一下都算正常吗???
thcloud
2010-2-18 21:55
85度以内都是正常的!D620 本来散就不好@
tongxin2847
2010-2-18 22:03
以上的回答,谢谢了,
D620机器是先换的主板的,用户拿走后,说显卡温度在75度左右,怕有问题,问题正常吗,哈哈,我也晕了
D630呢??多少度好呢,
tongxin2847
2010-2-19 10:33
开机是55度,十分钟60度,半个小时72度,正常吗,新换的
tongxin2847
2010-2-19 10:33
新换的主板
电子爱好者毛子
2010-2-19 19:36
散热要做好点,应该可以降10多度下来
tongxin2847
2010-2-19 22:01
怎么做好散热呀???还有听说下载官网的BIOS,可以加快风扇是吗,
精汇
2010-2-19 22:23
开机半小时就72度。在没有运行大程序的情况下这散热就不理想。新换的主板如是改良版的显卡芯片就没事。与老版显卡的区别在于芯片上是封胶是白色的。
果果超人
2010-2-20 10:01
可以了 只要是低于85 散热搞搞好就可以了
这机器显卡就是个大户 没办法的
