标题: 83627F 83627HF [打印本页]
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-18 18:36
标题: 83627F 83627HF
83627F 83627HF
67脚跳变正常,68脚也跳变正常。73脚无3.3v,72脚5V不能被绿线拉低。
什么情况会造成73脚无 3.3v电压跳变呢。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-18 19:09
查I/O本身,SB及SB的工作条件……
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-19 12:50
I/O 正常 SB供电3.3 1.5 都正常 DB的南桥。
作者: 天工电脑    时间: 2010-2-19 13:31
把73脚挑起来量量是否有电压啊
    有I/O换
没有  查下SB工作条件啊
作者: adminxur    时间: 2010-2-19 13:34
把IO73脚吹起来 测 有无电压
作者: 凤城    时间: 2010-2-19 15:27
IO损坏的可能性很大
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-19 21:06
3# 鼎好电脑
I/O正常?你是怎么判断得出的?挑起73脚试了吗?
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-20 00:10
io 在好板子上拆下来的,换在现在的板子上, 73脚还是没电压
SB 供电都正常, 晶振 谐振电容 106电阻都搞了, 73脚还是无电压。
作者: 本本图纸1    时间: 2010-2-20 01:58
73脚无电压,南桥坏了
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-20 06:15
RSMRST电压正常?
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-20 14:03
RSMRST电压 3.3v正常 阻值也正常
作者: 多多    时间: 2010-2-20 14:21
如果正常,就顺着POWOK线跑一下
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-22 09:59
换一个晶振看看
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-25 01:49
晶振 换过了 谐振电容 106电阻都换过了,没有解决问题。
作者: 鼎好电脑    时间: 2010-2-26 18:34
13# 新诚达
68脚正常,电平有高低跳变过程。
跑68脚的线路,为什么呢?
